Hallo Zusammen,
Habe seit kurzem erst einen vorgesteuerten MiniBagger mit proportionaler Zusatzhydraulik.
Es handelt sich um einen Cat 207.2d CR. Bj. 2015 mit ca. 2000h
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich den linken joystick zb. Beim abziehen von Schotter "leicht" betätige und gleichzeitig die zusatzhydraulik per schieberegler am rechten joystick betätige (schwenklöffel) wird die normale hydraulikbewegung schneller....  Auch beim schwenken zb. wenn ein Greifer montiert ist, da wenn ich den rechten joystick leicht zum anheben ziehe und gleichzeitig den linken schieberegler zum drehen des greifer betägige wird der schwenkmotor verschnellert.
Ich kann beide zusatzhydraulikkreise an den armlehnen verstellen, das zucken ist aber erst weg wenn ich die soweit runterregle  dass sich kaum mehr was bewegt.
Es ist so wie wenn die zusatzhydraulik per schieberegler beim betätigen die normale hydraulikfunktion beeinflusst
IST das normal oder nicht.
Kann gerne ein Video machen...
Ich hatte bisher nur einen alten minibagger mit gestänge, deswegen habe ich hier null Erfahrung.
Hoffe ich habe einigermaßen Verständlich geschrieben.
LG Thomas
bearbeitet von ThomasL.
