Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Hallo
Habe folgendes Problem bei eine Fahrantrieb geht langsamer und wenn der Stiel belastet wird fällt die Motordrehzahl ab!
Er ging sehr langsam darauf hin habe ich die Hydraulikpumpe überprüfen lassen die ist oke! Nach dem Einbau alles getestet oke! Nach zwei Stunden im einsatz hatte ich oben angeführtes Problem!
Kann mir wer weiterhelfen?
Bei deinem Stiel würde ich mal den Druck prüfen und prüfen ob die Pumpe zurück regelt . Bei deinem fahrantrieb manometer in die druckleitung des fahrantriebs bauen und Druck während der fahr von beiden Antrieben messen. Du kannst aber auch als schnell Methode die Schläuche unter , und auch überhalb der drehdurchführung untereinander tauschen . Vorsteuerdruck an den Kappen messen wäre auch von Vorteil
