Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.034
Mein Problem ist, dass der Bagger nach ca. 15 min. Straßenbetrieb, immer langsamer wird. Die Kalibrierung Motor aus war ohne Erfolg. > Fehler: Unterer Kolben 1 ohne Erfolg, und oberer Kolben 2 ohne Erfolg. Magnetventile der Steuerkolben habe ich untereinander umgesteckt, dann kalibriert. Kolben 2 hat dann funktioniert. Kolben 1 immer noch ohne Erfolg. Fahrmotor ist neu.
Wie kann ich den Bagger sonst noch kalibrieren? Ich habe das Servicetool für den Laptop, weiß aber nicht wie das kalibrieren funktioniert.
Hat hierbei jemand Erfahrungen? Wäre sehr wichtig, da der Bagger nächste Woche laufen soll.
Daten vom Bagger MH Plus Bj. 2006
  • 3 months later...
bist du inzwischen weiter gekommen ? Bezweifle das sich das Problem mit kalibrieren lösen lässt.. denke eher das du da eine Leckage zb. in der Drehdurchführung hast..
Gruß Oli
