Andy.T 0 Geschrieben 25. Februar 2019 Autor Geschrieben 25. Februar 2019 Herr schnädderle super das sie sich melden! denke mit eurer Hilfe bekomme ich das Problem in den Griff. ich werde im Laufe der Woche mal die drücke an dem Zylinder und auch am Ventil messen und schauen was da ankommt. Was mich wundert ist das die Warnlichter für zu wenig Druck im Lenksystem leuchtet. Die Pumpe versorgt laut Plan auch das vorsteuerventil was anscheinend aber keine Probleme macht also wird die Pumpe ja i.o. sein. Wie gesagt ich werde sie auf dem laufenden halten und mit Sicherheit noch fragen stellen. Bin halt nur NFZ Mechaniker und kein hydraulik pro. Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 25. Februar 2019 Geschrieben 25. Februar 2019 Die Pumpe für die Lenkung und Vorsteuerung war, meines Wissens nach, immer eine Doppelpumpe. Eine für die Lenkung und eine für die Vorsteuerung. Wäre auch möglich, dass der Pumpenantrieb abgerissen ist. Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 vor 8 Stunden, RH6Fahrer schrieb: Die Pumpe für die Lenkung und Vorsteuerung war, meines Wissens nach, immer eine Doppelpumpe. Eine für die Lenkung und eine für die Vorsteuerung. Wäre auch möglich, dass der Pumpenantrieb abgerissen ist. Hallo RH 6, daß sehe ich auch so, die Lenkung hat eigentlich eine eigene Versorgung, oder was auch vorkommt, ein Prioritätsventil teilt den Ölstrom auf, Lenkung soll immer funktionieren. Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 vor 8 Stunden, Andy.T schrieb: Herr schnädderle super das sie sich melden! denke mit eurer Hilfe bekomme ich das Problem in den Griff. ich werde im Laufe der Woche mal die drücke an dem Zylinder und auch am Ventil messen und schauen was da ankommt. Was mich wundert ist das die Warnlichter für zu wenig Druck im Lenksystem leuchtet. Die Pumpe versorgt laut Plan auch das vorsteuerventil was anscheinend aber keine Probleme macht also wird die Pumpe ja i.o. sein. Wie gesagt ich werde sie auf dem laufenden halten und mit Sicherheit noch fragen stellen. Bin halt nur NFZ Mechaniker und kein hydraulik pro. Hallo Andy, Druck messen ist OK, aber nicht das Orbitrol zerlegen, daß sollte man schon gemacht haben, Gruß Hydraulix Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 (bearbeitet) Von Orbitrol zerlegen war nicht die Rede,lediglich den Stopfen vom Überdruckventil mal rausnehmen und schauen,ob ne Feder gebrochen ist.Dazu muss das Orbitrol ausgebaut werden. Wenn Vorsteuerung funktioniert,kann man auch mal die zwei Pumpenausgänge zueinander tauschen. Da die Armaturengrösse unterschiedlich ist,muss man den Anschlussbock mittauschen. Wenn Problem dann immer noch vorhanden,ist die Pumpe okay. Prioritätsventil hat dieser Bagger nicht. Wenns Überdruckventil nicht schliesst,baut sich im P-Kanal kein Druck auf und die Warnlampe brennt. Doppelpumpe müsste seitlich am Motor sitzen,hat ein Ansaugschlauch und zwei dünnere Abgänge (Vorsteuerung und Lenkung),die mal zueinander tauschen. Gruss Hans bearbeitet 26. Februar 2019 von schnädderle Zitieren
