ilk81 0 Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 Hallo zusammen, ich wohne in einem alten 3 Familienhaus (Bj 1930) im EG und habe das Problem, dass die Wohnungen sehr hellhörig sind. --> Wir hören unseren Nachbarn durch die Wohnung laufen und wenn er laut redet bzw. telefoniert, nimmt man das auch aus unserer Wohnung wahr. Verstehen tut man die Gesprächsinhalte zwar nicht, das ganze ist trotzdem störend für uns. Nun zieht unser Nachbar Ende März aus und wir möchten den Bodenbelag in der Wohnung über uns austauschen. (Das Haus gehört meinem Vater) Aktuell sind in allen Zimmern Parkettböden schwimmend verlegt. Bei den Decken handelt es sich um Holzbalkendecken mit Dielen drauf. Darauf wurde vor knapp 20 Jahren der Parkettboden verlegt. Mein Plan wäre nun den gesamten Parkettboden zu entfernen und anschließend auf die Holzdielen 5mm Holzfaserdämmplatten zu verlegen. Darauf würde ich dann die Phonestar Schallschuzplatten (15mm) verlegen wollen und anschließend als neuen Bodenbelag einen Klickvinyl mit ca. 10 mm inkl. integrierter Trittschalldämmung. Das ganze wird mich dann pro m2 ca. 55-60 EUR kosten und bei ca. 90m2 würde ich somit mit den Materialkosten alleine bei 5500 EUR rum liegen!! Daher ist es für mich wichtig in Erdfahrung zu bringen, ob mein Vorschlag für Euch in Ordnung und nachvollziehbar ist bzw. ob Ihr alternative Vorschläge für mich habt? Ich möchte den bestmöglichen Schallschutz erzielen und freue mich daher auf zahlreiche Rückmeldungen von Euch. Ein weiterer Nachteil bei meinem Vorschlag ist, dass sich der gesamte Bodenaufbau um ca. 20mm erhöhen wird in der Wohnung. Die Decken bei mir in der WOhnung abzuhängen kommt nicht mehr in Frage. Das haben wir bereits in unserem Schlafzimmer machen lassen und sind mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. -->Entkopplung der neuen Decke entlang den Holzbalken mit 8cm Steinwolle und 2 x Diamant Knaufplatten. Von dem Bodenbelag erneuern erhoffe ich mir eine deutlich bessere Schallschutzverbesserung. Was meint ihr? Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 frage 1 - ist die decke denn überhaupt isoliert? weil oft ist ja die einfachste verbesserung schonmal isolierung einzubringen.. was auch eure heizkosten senkt.. dafür das da einfach jede isolierung fehlt, spricht ja schon das ihr sogar gespräche mithören konntet.. wenn da jemand hin und her trampelt zu hören ist ja eine sache aber so am leben des anderen teilhaben will man ja nun garnicht.. sicher werden deine massnahmenw as bringen aber ob sie das problem gänzlich lösen halte ich für fraglich Zitieren
ilk81 0 Geschrieben 23. Februar 2019 Autor Geschrieben 23. Februar 2019 Hallo weissnich, erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Meldung. Unsere Decken sind nicht isoliert. Wir haben lediglich die Kellerdecke isoliert und im ersten Stockwerk haben wir alle Decken abgehängt, so dass der Lärm vom 2 OG nicht nach unten in den ersten OG kommen soll. Meine Frau ist gegen das Abhängen der Decken, weil Sie keine Raumhöhe verlieren möchte. Was genau meinst Du mit einer Isolierung der Decke? Das müsste dann von unserer Wohnung aus an die Decke angebracht werden,oder? Zitieren
Funke 193 Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 (bearbeitet) https://www.bundesbaublatt.de/artikel/bbb_Damit_Ruhe_herrscht_2034443.html https://www.baumarkt.de/ratgeber/a/holzbalkendecken-und-der-schallschutz/ https://www.einblasdaemmung.de/geschossdecke-daemmung/holzdecke-holzbalkendecke.php bearbeitet 23. Februar 2019 von Funke Zitieren
ilk81 0 Geschrieben 24. Februar 2019 Autor Geschrieben 24. Februar 2019 Danke Funke für die interessanten Links. Als Alternativen würden somit die Einblasdämmung mit Zellulose und der Aufbau mit Fermacellplatten, statt den Phonestarplatten in Frage kommen. Wobei der Aufbau mit den Fermacellplatten nochmal mind. 10mm höher wäre... Weißt Du, ob die Fermacellplatten direkt auf die Holzdielen verlegt werden können, auch wenn diese nicht immer ganz im Wasser liegen und in der Raummitte gefühlt etwas durchgebogen sind? Zitieren
