Turtle1990 0 Geschrieben 17. Februar 2019 Geschrieben 17. Februar 2019 Ahoi, ich habe einen Kx016-4 und möchte gerne Arbeitsscheinwerfer an der Kabine nachrüsten. Halterungen und Kabeleinführungen sind ja schon vorhanden. Weiß eventuell jemand, ob dort auch schon die nötigen Kabel liegen? Oder wie ich die Kabel dafür an diese Stelle verlegen kann? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand seine Erfahrungen schildern könnte. Zitieren
neu-dabei 2 Geschrieben 8. Oktober 2023 Geschrieben 8. Oktober 2023 Das Thema ist zwar schon einige Jahre alt und blieb bisher ohne Rückmeldung, einen Versuch ist es aber vielleicht trotzdem wert 🙂 Was ist aus dem Vorhaben geworden? Bist du fünidg geworden? Zitieren
Max016-4 0 Geschrieben 4. Januar Geschrieben 4. Januar Hallo, wir haben vor wenigen Tagen bei unserem kleinen KX016-4 BJ. 2016 Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach nachgerüstet. Wie du schon gesagt hast sind die Halterungen und Kabeldurchführungen schon vorhanden, auch das Kabel liegt im Normallfall auf beiden Seiten schon, ist auch so in der Ersatzteileliste eingezeichnet der Kabelbaum scheint immer der gleiche zu sein. Im Prinzip ist es nur anstecken, es sind auch die Flachstecker bereits aufgecrimpt und alles fertig verkabelt . Kabeldurchführungen vorsichtig raus machen und am besten mit einem Endoskop oder so in den Kabinenholm schauen welches das richtige Kabel ist, wenn ich mich nicht irre sind da mehrere gelaufen für Scheibenwischermotor etc.. und dann am besten mit so einem flexiblen Krallengreifer etc.. durch das Loch nach draußen bringen, dies ist ein ziemliches Gefummel. Die Kabel laufen auch über den Schalter von dem kleinen Scheinwerfer am Arm, also eigentlich nur Anstecken. Ich garantiere jedoch keine 100% Sicherheit, das sind bloß meine Erfahrungswerte ! Hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen. Zitieren
