Hydraulix 338 Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo Riesling, 150 ml, aufgefüllt und das soll so eine Störung beheben, oder handelt es sich um ein Baumasch. Modell ? Oder hast du etwas viel Riesling genascht, ist ja Karneval, egal, Haupsache die Karre läuft wieder. Gruß Hydraulix Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo nochmal zu dem Problem mit den Zinken , esgibt keine speziellen Kramer Zinken , die sind genormt , die bekommt man überall , ich denke mal , das Maß zwischen den Halterungen beträgt 410 mm dann sollten es FEM 2 B Zinken sein. Richten kann man die aber auch (kalt ) Gruß Hermann Zitieren
SchrauberMichel 11 Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo ....... Richten kann man die aber auch (kalt ) Gruß HermannJa genau, richten kann man die auch kalt, wenn man vom Hersteller ein autorisierter Fachbetrieb ist und nicht der Weinwinzer oder der Baumaschinenmechaniker in ner Baubude oder H.S. ... außer natürlich H.S. ist autorisiert...Es hat schon seinen Grund wieso Gabelzinken jährlich auf Haarrisse zu prüfen sind, vorallem im Gabelinnenknick.Ich sag jetzt erstmal: ISO 5057Aber da werden hier die Staplerprofis sicherlich mehr zu sagen können...Wenn Deine Zinken einen Höhenunterschied von mehr als 1,5% der Länge an der Spitze haben dann tausch sie aus... also 18mm bei 1200mm Länge. Denn bei mehr haben schon ordentliche Kräfte gewirkt.Wenn die von Kramer zu teuer sind dann kann ich Dir einen Händler empfehlen der mit Versand wohl günstiger ist, schreib mir dazu einfach ne PN. Dann lass ich Dir noch ein Formblatt zukommen das das bestellen vereinfacht.Grüße SchrauberMichel Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk Zitieren
Riesling1 0 Geschrieben 1. März 2019 Autor Geschrieben 1. März 2019 On 28.2.2019 at 07:19, Hydraulix schrieb: Hallo Riesling, 150 ml, aufgefüllt und das soll so eine Störung beheben, oder handelt es sich um ein Baumasch. Modell ? Oder hast du etwas viel Riesling genascht, ist ja Karneval, egal, Haupsache die Karre läuft wieder. Gruß Hydraulix Wenn es so einfach geht ist mir das grad recht Zitieren
