Guten Tag,
leider kenne ich mich bei diesen Geräten und Bezeichnungen nicht so gut aus. Kann hier ggf. jemand ein Bild, die genaue Bezeichnung oder sogar einen Hersteller für solche Geräte nennen? Kann es sich bei dieser Beschreibung evtl.  um eine Kabelfräse handeln? (Kabeleinzugsgerät)
Vielen Dank schon einmal
Andreas
2000er Kanal? 2000mm? 2000-paariges Kabel? Alles ein wenig mysteriös...
Hallo Andreas, da fällt mir so spontan die Fa. Thaler ein.
https://www.jakobthaler.com
Doch 2000 DA  ca 9cm Durchmesser das wurde zu meiner Zeit im Fernmeldebau verlegt als OK Kabel, bzw  als Zuleitung zu den Banken in Frankfurt.
Heute wird Glasfaser Kabel verwendet. Dünner höhere Bandbreite, kein Übersprechen usw.
Glück auf
Jürgen
ich tippe drauf das ein Rohrzugsgerät gemeint ist.   wegen dem 2000er Kanal
Ingenieurbüros sehen zurecht rot, wenn man größere Kanalrohre mit dem bagger zusammenschiebt, und kein
Rohrzug verwendet.
dann gibts noch Tremco aus der Schweiz  ist aber Baugleich mit Wimag.
Früher verbreitet und günstig zubekommen ist der Krupp Contromat, einfach mal suchen, ist aber wesentlich umständlicher in der Handhabung.
Danke schon einmal bis hierhin. Das hilft mir bereits weiter.
bearbeitet von Pottratz
