mitzekatze 1 Geschrieben 15. Februar 2019 Geschrieben 15. Februar 2019 (bearbeitet) Ich bin gerade über den Bagger hml 41 wegen der Vorderache und da das Licht von der Batterieleuchte immer Rot geleuchtet hat habe ich heute eine Neue Lichtmaschine eingebaut (original ist Bosch ich habe jetzt eine Valeo drin) nur leuchtet jetzt bei Laufenden Motor die Leuchte Rot Zündung aus leuchte Aus zündung an Leuchte An Motor Läuft Leuchte bleibt an obwohl die Neue Lichtmaschine 14V (an der Batterie gemessen) liefert. was könnte es sein? auf der Bosch steht W b+ und D+ auf der Neuen W b+ und L evtl falsch angeschloßen? bearbeitet 15. Februar 2019 von mitzekatze Zitieren
TB016 0 Geschrieben 24. Juli 2019 Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo ich habe ein Ähnliches Problem. Neue Lichtmaschine rein gekommen. An der Lichtmaschine messe ich 17,5 V Wechselspannung und der Batterie kommt nichts an. Jetzt habe ich gelesen das es an dem Regelgerät liegen kann. Mein Problem ich weiss nicht wo es verbaut ist. Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 24. Juli 2019 Geschrieben 24. Juli 2019 Dann solltest du die Lichtmaschine reklamieren. 17,5V Wechselspannung ist falsch für deinen Bagger Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 24. Juli 2019 Geschrieben 24. Juli 2019 oder der regler ist im , der username TB016 käßt auf einen recht alten takeuchi schließen, die hatten externe Lichtmaschinenregler. verfolge mal die kabel von der lichtmaschine, da müsste irgendwo ein teil kommen was vieleicht ein paar kühlrippen hat Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 24. Juli 2019 Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo dann hast du einen Kabelbruch , oder ein Kontaktproblem , Die Kontrollleuchte wird ja an d plus angeschlossen und das ist bei Zündung an und Motor steht Masse für die Kontrollleuchte ,bei Laufendem Motor und labender Lima liegt an D Plus die Ladespannung an also plus von beiden Seiten und die Kontrollleuchte erlicht. Mit freundlichen Grüßen Zitieren
