Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.969
Ich habe einen Lanz Zetcat LL30 BJ. 1986.
Das Teil hat Monate lang einwandfrei funktioniert, bis er ohne weiteres auf einmal nicht mehr richtig Kraft hatte.
Die Fahrmotore funktionieren super, nur die Arbeitshydraulik ist betroffen.
Da sind ja 2 Pumpen. Eine Förderpumpe, die das Öl durch den Kühler befördert und einbe Arbeitspumpe, die um die 170 bar bringen sollte. Die Maschine hat einen zusätzlichen Kreislauf für Anbaugeräte, die man mit einer Schnellkupplung anbauen kann und die mit einem Fußpedal aktiviert wird. (Läuft alles über die gleiche Pumpe, wie die kipp / Drehbewegung der Schaufel)
Nun habe ich mir ein Manometer gekauft, das ich über die Schnellkupplung direkt anschließen kann.
Wenn ich auf  den Zusatzkreislauf umschalte, geht das Teil auf max. ca 70 bar und geht dann ganz schnell nach unten bis 10 bar.
Kann da die Pumpe def. sein oder am Ventielbloch der Überdruck ?
Wie kann ich herausfinden, was da Def. ist?
Kennt sich da jemand aus?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Mr. X,
daß ist doch so ein kleiner Kompaktlader, ähnlich BOBCAT, am einfachsten direkt an der Pumpe messen, aber das ist etwas aufwändiger,
weil die Karre doch schon etwas älter ist, einfach mal die Pumpe erneuern, ist doch eine Zahnradpumpe, kostet nicht so viel, instandsetzen
ist da nicht.
Gruß Hydraulix
