schnädderle 490 Geschrieben 16. Februar 2019 Geschrieben 16. Februar 2019 Saubere Arbeit,was die Diagnose angeht................Dichtsatz müsste reichen.Wenn irgendwelche Führungslager/-bänder verbaut sind,diese ebenfalls bestellen. 1 Zitieren
FabianDo 2 Geschrieben 16. Februar 2019 Autor Geschrieben 16. Februar 2019 vor 29 Minuten, schnädderle schrieb: Saubere Arbeit,was die Diagnose angeht................Dichtsatz müsste reichen.Wenn irgendwelche Führungslager/-bänder verbaut sind,diese ebenfalls bestellen. Danke dir.. Ist noch eine Neue Welt für mich aber ich lerne draus.. Für den Austausch werd ich wohl die Drehdurchführung ausbauen müssen.. Soll ich dazu das Öl ablassen oder blindstopfer verwenden beim entfernen der Schläuch..? Lg Zitieren
schnädderle 490 Geschrieben 17. Februar 2019 Geschrieben 17. Februar 2019 Stopfen reichen aus........können auch Gummistopfen sein,aber auf jeden Fall Hydr.tank Vorspanndruck ablassen. Wenn du die Drehdurchführung zerlegt hast,kannst ja mal a Bild reinstellen. Ausbauen ist besser,da mit neuen Dichtungen das ganze relativ stramm zusammenbauen lässt. Bei grossen Baggern muss man teilweise das Innenteil mit dem Vorschlaghammer und Kantholz in das Aussenteil reindreschen. Und viel Fett beim zusammenbauen verwenden,damit keine Dichtungen beschädigt werden. Wenn etwas Fett in die Ölkanäle kommt beim Zusammenbau,macht das nix aus,verflüssigt sich mit dem Hydr.öl. Zitieren
FabianDo 2 Geschrieben 24. Februar 2019 Autor Geschrieben 24. Februar 2019 (bearbeitet) On 16.2.2019 at 19:33, schnädderle schrieb: Saubere Arbeit,was die Diagnose angeht................Dichtsatz müsste reichen.Wenn irgendwelche Führungslager/-bänder verbaut sind,diese ebenfalls bestellen. Danke dir.. Ist noch eine Neue Welt für mich aber ich lerne draus.. Für den Austausch werd ich wohl die Drehdurchführung ausbauen müssen.. Soll ich dazu das Öl ablassen oder blindstopfer verwenden beim entfernen der Schläuch..? Lg bearbeitet 24. Februar 2019 von FabianDo Zitieren
Okuvator 164 Geschrieben 24. Februar 2019 Geschrieben 24. Februar 2019 Ich würde das Öl ablassen, ist kein großer Aufwand und man hat keine Hektik beim Aus- und Einbauen. Zudem kann man dann gleich den Saugfilter erneuern und das Öl. Zitieren
