RH6Fahrer 1.065 Geschrieben 2. Februar 2019 Geschrieben 2. Februar 2019 vor 28 Minuten, Lucasj schrieb: Moin, Ich würde auch sagen das du zwei einstellbare drosselrückschlagventile in die hochdruckseiten montierst. Die musst du natürlich so anbauen das sie dir das rückfließende Öl androsseln. Die einstellbaren volumenstromkreise in deinen Armlehnen drosseln jewalis nur Proportional die Vorsteuerung an . Ich kenn mich da nicht 100% aus, aber warum zwei Drossel? Wir haben immer eine gemacht und es klappt in beide Richtungen. 1 Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 2. Februar 2019 Geschrieben 2. Februar 2019 Ich denke mir das so . Du hast zwei Schläuche die von deinem Träger gerät zum anbaugerät hingehen . Deswegen denke ich mir so das zwei drosselrückschlagventilen immer das ablaufe Öl abdrosselt aber wiederum die druck gebende Seite vollen volumenstrom bekommt . Wenn man in die druckseite eine Drossel einbaut dann entstehen turbulente Strömungen die sich schlecht auf den Wirkungsgrad auswirken können. Letzten Endes funktioniert beides ich finde es nur die elegante Lösung mit 2 einstellbaren drosseldrückschlagventilen 1 Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 2. Februar 2019 Geschrieben 2. Februar 2019 vor einer Stunde, RH6Fahrer schrieb: Ich kenn mich da nicht 100% aus, aber warum zwei Drossel? Wir haben immer eine gemacht und es klappt in beide Richtungen. Hallo RH 6, genau richtig, für diese Funktion, eine Blende oder Drossel reicht, allerdings kein Drosselrückschlag nehmen, ich habe dafür auch schon ein Pfennigstück benutzt kleine Bohrung rein, geht, allerdings muß die Bohrung kleiner als 1 mm. sein Gruß Hydraulix 1 Zitieren
ThomasL. 1 Geschrieben 2. Februar 2019 Autor Geschrieben 2. Februar 2019 vor einer Stunde, Hydraulix schrieb: Hallo RH 6, genau richtig, für diese Funktion, eine Blende oder Drossel reicht, allerdings kein Drosselrückschlag nehmen, ich habe dafür auch schon ein Pfennigstück benutzt kleine Bohrung rein, geht, allerdings muß die Bohrung kleiner als 1 mm. sein Gruß Hydraulix vor 1 Stunde, Lucasj schrieb: Ich denke mir das so . Du hast zwei Schläuche die von deinem Träger gerät zum anbaugerät hingehen . Deswegen denke ich mir so das zwei drosselrückschlagventilen immer das ablaufe Öl abdrosselt aber wiederum die druck gebende Seite vollen volumenstrom bekommt . Wenn man in die druckseite eine Drossel einbaut dann entstehen turbulente Strömungen die sich schlecht auf den Wirkungsgrad auswirken können. Letzten Endes funktioniert beides ich finde es nur die elegante Lösung mit 2 einstellbaren drosseldrückschlagventilen Hallo danke für eure Infos. Ich war gedanklich der Meinung von Lucasj. Nur eben der Hintergedanke dass die Kraft hier auch abnimmt . Zitieren
ThomasL. 1 Geschrieben 2. Februar 2019 Autor Geschrieben 2. Februar 2019 vor 3 Minuten, ThomasL. schrieb: Hallo danke für eure Infos. Ich war gedanklich der Meinung von Lucasj. Nur eben der Hintergedanke dass die Kraft hier auch abnimmt . Zitieren
