Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.033
Hallo zusammen.
Unser Kramer 380 hat folgendes Problem. Wenn man eine Last aufheben will, und man nur langsam anheben will, geht die Hubschwinge nach unten. Wenn man die Palettengabel zurückziehen will, und den Steuerhebel nur langsam bedient, kippt die Gabel nach vorne. Bedient man den Joystick scheller geht alles normal, die Zylinder sind beide ok, Steuergerät keine ersichtlichen Fehler, Druckbegrenzungsventil am Steuergerät zerlegt und wieder eingestellt, Vorsteuergerät vom Joystick getauscht, Schwingungsdämpfung abgeschlossen, Vorsteuerdruck überprüft.
Hallo Günther,
hört sich nach Luft in den Steuerleitungen an, oder in den Vorsteuerkappen, auf Hydr. Zylinder hätte ich am ehesten getippt,
Gruß Hydraulix
