Hallo habe einen minibagger kubota kx41/1 96/97  Habe das Problem  das Fahrwerk funktioniert nur auf einer seite ;die joystik auch. Habe an der pumpe 3erblock .die Schläuche getauscht und das Problem hat sich auch gewechselt !! Habe die Pumpe gewechselt (neu) gleiches Problem. Habe die Steuerventile gewechselt !gleiches Problem.
