Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.036
Hallo habe ein Problem mit mein Lade fährt nur vorwärts auch wenn ich Rückwärts betätige schalter ok Relais ok schalten auch Richtig jetzt ist meine frage auf dem Hydromotor gehört welcher Magnet für was bzw. hat jemand Unterlagen von der Serie ?20 ??
Herzlichen Dank im Voraus
Hallo und sorry, aber ich würde Dir gerne ein paar Satzzeichen spendieren. Gruß
Letzten Endes spielt es überhaupt keine Rolle welcher von den Magneten für vorwärts oder rückwärts ist . Mach doch mal folgendes. Du nimmst die Magneten von der Pumpe und tauscht die untereinander mir spannungsversorgung. Danach weist du zumindest ob das Problem elektrisch vorliegt . Wenn er danach rückwärts fährt nimmst du ein Stück Metall und hälst es an die Magneten dann weißt du welcher rückwärts ist . Ich würde natürlich auch noch vorher die Spannungsversorgung prüfen
Nur mal so für die Funktionsweise die Magneten an der Pumpe im close Center sind für das erhöhen des fördervolumens da und für die vorwärts rückwärts Einstellung . Die Magneten an dem fahrmotor sind im Normalfall für schnell langsam und wenn du noch einen hast eventuell bremsinchabschaltung. Gruß Lucas
Hallo Lucas,
jetzt fängt der jd an die Magneten abzuschrauben, und wenn er Pech hat, fallen die Innenteile runter, einfacher ist es doch die beiden Stecker zu
vertauschen, erst einmal.
Gruß Hydraulix
