Kramog 1 Geschrieben 19. Januar 2019 Geschrieben 19. Januar 2019 Hallo im Forum Habe mich hier im Forum angemeldet und hoffe hier auf eure Hilfe. Habe bei meinem Kramer das Problem das die Lenkwelle vorne, sowie der untere Lenkhebel ausgeschlagen bzw. abgenutzt sind . Laut dem Kramer Händler gibt es den unteren Hebel nicht mehr. Die Welle die in der Vorderachse verbaut ist gibt es noch für schlappe 1000€. Hat hier im Forum jemand das schon mal repariert bzw. Eine Lösung wie man das kostengünstig reparieren kann. Ich bin für jeden Tipp oder Vorschlag dankbar . Es gibt unter euch bestimmt einen Experten für die alten Kramer Radlader. Mit freundlichen Gruß Werner Zitieren
Kramog 1 Geschrieben 19. Januar 2019 Autor Geschrieben 19. Januar 2019 Hallo EX 35 Kann momentan keine Bilder einstellen da ich eine Schulter OP hatte . Habe vor der OP versucht die Spurstangen unten am Hebel ab zubauen . Aber leider ohne Erfolg, da ich die Bolzen nicht aus dem Hebel bekomme . Da die Bolzen sich trotz Abzieher nicht bewegen habe ich das erst mal gelassen . Mit einen kaputten Flügel schraubt es sich nicht so gut . Deshalb habe ich erstmal angefragt was noch lieferbar ist ,bevor ich da mit Gewalt den Hebel zerstöre. Werde wohl die Spurstangen an den Portalen abbauen . Das wird aber noch ein paar Wochen dauern. mfg Werner Zitieren
EX35 227 Geschrieben 19. Januar 2019 Geschrieben 19. Januar 2019 Ok da hast du ja Zeit hier im Forum zu stöbern. Wir hatten hier mal vor einiger Zeit Jemand mit schräg stehenden Rädern an seinem Kramer. Er hatte einen tollen Bericht über die Rep. mit Bilder erstellt. Bitte mal danach suchen. Grüße Zitieren
Kramog 1 Geschrieben 20. Januar 2019 Autor Geschrieben 20. Januar 2019 Hallo Habe natürlich schon das Forum durch sucht . Den Beitrag den EX 35 meint ist von Waldsegler und Kramerdok24 und da geht es um den Bolzen von Achsschenkel . Ich hoffe ja das es den Kramerdok24 noch gibt und er einen Rat hat. Bei meinen Kramer handelt es sich um die Version der den Lenkzylinder unter der Kabine hat . Meine Hinterachse wird über eine Schubstange gelenkt welche vorne an der Achse sitzt. Es gibt auch eine andere Version die 1 Lenkzylinder an jeder Achse haben. Mfg Zitieren
