fortschrit174 0 Geschrieben 15. Januar 2019 Geschrieben 15. Januar 2019 (bearbeitet) hallo, wir haben einen landwirtschaftlichen betrieb und müssen immer mal wieder gräben und drainagen baggern. das klappt mit einem heckbagger seit jahren leidlich gut, ist aber schon fummelig jetzt könnten wir einen 174er umsonst bekommen, reparatur in eigenleistung kein problem was ich mich frage ist folgendes. diese DDR "bagger" waren ja eher zum material umschlagen, kohle aufladen etc. inwieweit taugen die zum tief- und hochlöffeln. die hubkraft von dem kameraden sind 2,5 t hat jemand erfahrung, wie sich das beim "echten" baggern verhält ? so ein vergleich mit moderen geräten wäre gut, ich kenne zb den 135er Takeuchi kann man da vergleichend sagen "was ein kleiner Takeuchi kann, kann der 8t DDR kollege bestimmt auch" oder sind solche parameter wie reisskraft etc nicht direkt vergleichbar ? uns würde es reichen, wenn der 174er mit einem 50er löffel gewachsenen lehmboden bearbeiten kann den anspruch, hier mit 200er löffeln zu agieren, hat kein mensch 😉 würde mich über ein paar praxiserfahrungen freuen die meine frage irgendwie bildlich erklären oder so, ich weiss ja auch nicht... mit einer aussage "ein 800 kg microbager hat mehr reisskraft als das DDR teil" wäre mir auch geholfen 😉 ich hoffe, ihr versteht um was es mir geht weil sich so ein trum auf den hof zu stellen und der ist hinterher für nix zu gebrauchen ist ja auch doof - zumal wir da zeit reinstecken müssen bis er laufen würde und mir ist aufgefallen, dass es für die DDR bagger oft "reisshaken" angeboten werden. warum, wozu ?? hat man die zum vorarbeiten genommen, boden aufreissen, und im 2. arbeitsgang das material dann mit dem schachtgreifer rausgeholt ? wäre ein beweis, das die kraft für den tieflöffel fehlt ;-( herzlichen dank ! Tim bearbeitet 15. Januar 2019 von fortschrit174 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 15. Januar 2019 Geschrieben 15. Januar 2019 Als Lader hat das Teil großes geleistet , aber als Bagger eher weniger. Du möchtest Dränagegräben buddeln ? Kraft hat er sicher aber ob du als den Nasstellen wieder raus kommst ? Zitieren
Max01 761 Geschrieben 15. Januar 2019 Geschrieben 15. Januar 2019 Ganz einfach! Miete dir für die Zeit die du ihen brauchst einen Bagger, da kannst du noch sagen was du machen möchtest und was für nen Löffel du haben willst! Bekommst du den 174iger geschenkt, da nimm ihn und probiere ob er das richtige ist! Reißzahn z.B: gab es für den 174iger übrigens nie! 1 Zitieren
fortschrit174 0 Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Geschrieben 15. Januar 2019 wir haben den grossen Atlas hinten am Fendt, warum sollte ich was mieten ?? Ja, er wäre geschenkt - aber es macht keinen Sinn ihn einsatzbereit zu bekommen und dann festzustellen "das wars doch nicht". Beide Zylinder undicht und keine Bremswirkung. Andersrum würde ein Schuh draus "... miete einen 174er und probiere ob er das Richtige ist..." Gibts leider so selten. Reisszahn war dann wohl vom 188er ? auf jeden Fall werden die oft angeboten. Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 15. Januar 2019 Geschrieben 15. Januar 2019 die fragestellung ist schon zu überdenken.. letztlich muss er ja keinen modernen bagger schlagen sondern euren heckbagger.. ich denk ohne tieferes wissen das er das wohl schaffen wird.. aber eine sache kann zum problem werden - geländegängikeit.. ich hab nen radbagger und letztlich bei dauerregen immer das problem den übes grundstück zu bewegen.. da wird dein trecker mit dem heckbagger besser sein.. aber ich sag mal so.,. nen bagger kann man immer brauchen,.. erst wenn man einen hat merkt man wie oft man den brauchen kann.. also ran und rette ihn:-) 2 Zitieren
