Schoadl 1 Geschrieben 14. Januar 2019 Geschrieben 14. Januar 2019 Servus welcher Motor bzw. Pumpentyp und Baujahr ca. Währe noch interessant . Bei normal Motoren mit angeflanschter Pumpe ändert sich an der Menge absolut nichts. Bei den letzten Motoren vor Common Rail und DPF und Adblue wurde der Förderbeginn ziemlich spät eingestellt und um die Leistung zu erhalten mehr Menge. Somit wurde eine höhere Abgastemp. erreicht und somit bessere Abgaswerte. Hat man bei diesen Motoren den Förderbeginn wieder in Richtung Früh gestellt , hatten diese Motoren im nu statt Serie 95Ps .110 -115 Ps Und waren um Welten frischer Somit musste die Menge gegen gestellt werden um wieder auf 95 Ps zu kommen . 1 Zitieren
