Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.880
Hallo
Evtl wenn das Öl vom HydraulikSystem auch gewechselt wurde ist die pumpe vielleichtnicht richtig entlüftet worden
Mfg
Na dann mal bitte ne Anleitung zum entlüften wird versucht ob beim filterwechel sich ne luftblase festgesetzt hat.
Hallo Case,
hatte ich auch mal bei einem Kunden, erst der dritte Saugfilter , Originalteil, brachte die Erlösung, die anderen Filter waren günstige
Nachbaufilter Gehäuse ohne Nummer und Hersteller , weiss.
Zum Entlüften, Anschluß R am Gehäuse öffnen, ist ein Inbusstopfen, der mittlere an dem Verstellkolben.
Gruß Hydraulix
ich würd auf ne undichtigkeit tippen.. also das da irgendwo minimal luft gezogen wird.. bei wärme schliesst sich dann das leck und alles ist wieder gut.. kann auch gut am filter sein, also ruhig den alten nochmal probieren..
Hab nun original Filter für die Hydraulik komplett bestellt wenn die da sind schau ich Mal was dann ist. Tausche auch den saugschlauch dabei gegen einen neuen aus um da vorzubeugen ist ja nicht der Kostenfaktor die Filter schon eher.
