Case 5150 0 Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 Hallo ich bin neu hier und habe einen skb 902 bj 1999 Habe auch schon andere Beiträge gelesen jedoch fehlen mir zum lokalisieren des Fehlers noch Messstellen und solldrücke ( min und max ) an der a4v 71 und dem fahrmotor. In kaltem Zustand (2 grad ausentemp ) dauert es ca 10 min bis der druck an A+B von ca20 Bar langsam in Fahrtrichtung ansteigt und dann nur kurz bis ca 100bar danach fällt er wieder ab und das ganze von vorne 2 bis 3mal da nach ist alles ganz normal . Max fahrdruck 425bar und volle Kraft. Der fehler kam kurz nach einem hydraulik Service mit allen Filtern und Öl (hlp 46 ). Fülle grundsätzlich alle fühlbaren Filter mit Öl, ganz gleich ob dies vorgeschrieben ist. Komme an manometer bis 450bar welche sind zu verwenden an welchen Messstellen und wie ist vorzugehen? Mfg Markus Zitieren
hdk 26 Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 Moin, wurde ein korrekter Saugfilter verbaut? Gab es den Fehler vor dem Service bereits? VG.... Zitieren
hdk 26 Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 Sorry, habe jetzt gesehen, daß der Fehler nach dem Service auftrat.... Saugfilter korrekt? MfG... Zitieren
Case 5150 0 Geschrieben 13. Januar 2019 Autor Geschrieben 13. Januar 2019 Hallo denke schon ist der gleiche wie verbaut war, sind zubehörfilter. Könnte den alten zum testen wieder einbauen der steht noch sauber leerggelaufen auf einem Trichter. Der fehler kam ca 5 BST nach dem Service. Zitieren
Case 5150 0 Geschrieben 13. Januar 2019 Autor Geschrieben 13. Januar 2019 Sollte die orginalnummer oder ne Bezugsquelle von orginalfiltern bekannt sein dann würde ich auch nen originalen einbauen um das auszuschließen. Zitieren
