Stefan 241 Geschrieben 22. Januar 2019 Autor Geschrieben 22. Januar 2019 nach der Probemontage sieht das Ganze so aus: Langsam bekommt die Waage ihr Gesicht 1 Zitieren
Timo 327 Geschrieben 27. Januar 2019 Geschrieben 27. Januar 2019 Saubere Arbeit Stefan, schön mal wieder was aus euern heiligen Hallen zu sehen Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 1. Februar 2019 Autor Geschrieben 1. Februar 2019 On 27.1.2019 at 23:39, Timo schrieb: Saubere Arbeit Stefan, schön mal wieder was aus euern heiligen Hallen zu sehen Danke! Ich hab mir vorgenommen, mal wieder mehr zu berichten. Immerhin läuft gerade eine ganze Menge bei uns. Nun aber zum Update in Sachen Waage: Die Innereien sind mittlerweile vom Galvanisieren zurück: Was man sonst nicht sieht wurde hier einmal zusammengelegt. Oben sind die Innereien der Waage. Über die obere Aufhängung werden die beiden Federn gespannt und damit die Waage justiert. an der unteren Aufhängung ist die Zahnstange befestigt, welche über das Ritzel auf die Zeigerwelle wirkt. an der Unteren Aufhängung sind die Schaukeln montiert, auf welcher die Wiegebalken aufliegen. Unten ist der Öldämpfer zerlegt. Und hier noch Arbeit für die mechanische Werkstatt. Die Zeigerwelle ist unbrauchbar. Das Ritzel ist mittlerweile überholt. Aber dann fehlen noch ein paar Kleinteile. Die werden über das Wochenende gebaut. 1 Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 1. Februar 2019 Autor Geschrieben 1. Februar 2019 wenn's in den Fingern juckt - geht's ab in die mechanische Werkstatt. Die Zeigerachse gedreht und die Führungsplatte für die Zahnstange angefertigt. Gebohrt, gesägt und gefeilt wie seinerzeit in der Lehrwerkstatt. Das Ergebnis sieht so aus: und die ganze Waage von innen: die zweite Skala ist mittlerweile auch eingetroffen und wartet auf den Einbau. Da muß aber erst alles fertig sein. 2 Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 3. Februar 2019 Geschrieben 3. Februar 2019 Hallo und gerade die vielen kleine Dinge brauchen auch ihre Zeit.......... Klasse arbeit Zitieren
