Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
naja da sieht man auch nix.. entweder sie glühen oder eben nicht.. man kann sie im schraubstock testen.. mit dem gewinde einklemmen minus an den schraubstock.. pluskabel hinten auf die schraube halten.. dann müssen sie beginnen zu glühen.. von der spitze aus nach hinten.. kannst ja noch testen.. aber mal erneurn ist eh kein fehler..
sollten die alten glühkerzen alle in ordnung sein musst noch die stromversorgung testen.. also wenn geglüht wird muss auf dem "verbindungsblech" saft drauf sein.. kannst natürlch auch jetzt noch testen an der zuleitung die geht auf deinem bild ja links an das blech..
bearbeitet von weissnich
