weissnich 67 Geschrieben 6. Januar 2019 Geschrieben 6. Januar 2019 ich würd direkt aufs zündschloss tippen.. war bei meinem atlas auch schon defekt.. aber ist natürlich schwer zu diagnostizieren aus der entferung.. Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 9. Januar 2019 Geschrieben 9. Januar 2019 Gibt es Neuigkeiten? Brauchst du noch einen Schaltplan? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Nachreiner 0 Geschrieben 9. Januar 2019 Autor Geschrieben 9. Januar 2019 Hallo , Nein sind immer noch nicht weiter. Die Zündung ist es nicht und der notausschalter hängt auch nicht. Schaltplan wäre super. Zitieren
EX35 222 Geschrieben 9. Januar 2019 Geschrieben 9. Januar 2019 .....mach den Magneten raus zur Not die kleine Feder. Da läuft der Lader wieder und du hast Zeit zum suchen. Grüße Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 naja bevor er den zerlegt, kann er sich auch ein kabel mit schalter ins führerhaus basteln - ist zum abstellen dann auch besser.. oder wie soll er den wieder ausbekommen wenn er den absteller zerlegt? frage ist.. "zündung ist es nicht" ???? also das zündschloss ist sicher okay? oder was will uns das sagen..? und wie habt ihr das geprüft? hast du alle sicherungen geprüft..? also wenn du am lader die zündung anmachst.. also nicht starten " nur alle lampen leuchten" gehst du mit nem prüfer auf jeweils beide seiten der sicherungen ob alles was da strom bekommt den auch durchlässt.. Zitieren
