Nachreiner 0 Geschrieben 4. Januar 2019 Autor Geschrieben 4. Januar 2019 Danke für die Antworten. Haben jetzt einen neuen Anlaßer eingebaut. Springt jetzt besser an. Jedoch ohne die überbrückung geht nicht. Sind jetzt auf der Suche nach einen kabelbruch oder das ein Rele an Schaden hat.. nur die Suche ist groß. Hab zumindest jetzt einen Verteilungsplan bekommen.. Bilder sind zu groß zum hoch laden. Die überbrückung hinten von da Batterie zum magnetschalter mit Dauerstrom ist halt keine Lösung. Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 4. Januar 2019 Geschrieben 4. Januar 2019 (bearbeitet) also wenn du von batterie plus auf den magnetschalter klemmst geht es? dann ist es doch einfach das hauptkabel.. oder versteh ich dich falsch? bearbeitet 4. Januar 2019 von weissnich Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 5. Januar 2019 Geschrieben 5. Januar 2019 Wenn das Problem noch besteht dann bitte dein Problem nochmal genau beschreiben. Der eine Fehler hat nichts mit dem anderen zu tun. 1.) Wenn dein lader anspringt und du Gas gibst und er dabei aus geht-> liegt das Problem höchst wahrscheinlich in der Dieselanlage, da gehören nicht nur Filter sondern evtl. verstopfe Leitungen dazu. 2.)Wenn dein lader nur mit überbrücken von (Kl.30) Batterie auf (Kl.50) Anlasser läuft-> liegt dein Problem in der Elektrik. Dazu brauchst du Erfahrung in der Elektrik, es könnte deine Startwiederholsperre sein. Jetzt bist du dran, uns mit Infos wie Bilder und Videos... zu versorgen dann können wir vernünftig weiter helfen. 3.) Wenn dein lader schon läuft dann schreib auch rein was es war. DANKE Gesendet von iPhone mit Tapatalk 1 Zitieren
atlas-spezi 134 Geschrieben 6. Januar 2019 Geschrieben 6. Januar 2019 moin, normalerweise müsste der lader dir oben im display einen fehlercode anzeigen.....den könnte man dann schlüsseln, es hört sich ganz nach dem klassischen canbus fehler (14201) an, haben wir in der werkstatt öfters bei den ladern dieser baureihe....da gibts dann ein paar neuralgische punkte an denen die leitungen gern kaputt gehen.....aber in den meisten fällen tauschen wir den gesamten hinteren kabelbaum........ist einfacher als wochenlang zu suchen ! habt ihr schonmla die lichtmaschine durchgemessen ??? wenn du nicht weiterkommst kannst du dich gerne melden ! wir haben eigentlich alles am lager für diesen ladertyp ! mfg atlas-spezi www.thielbaumaschinen.de 1 Zitieren
atlas-spezi 134 Geschrieben 6. Januar 2019 Geschrieben 6. Januar 2019 ...achso wenn dein lader BJ 1997 ist, kann es kein AR65e sein.....der kam erst später mit dem e hinten dran ! Zitieren
