Kompressoren mit 10 Bar für die eigene Werkstatt
Bewerte dieses Thema
Hallo
Und zwar ist mein Kompressor kaputt gegangen und jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Gerät in der Preisklasse bis 350 €
Kennt sich jemand mit bestimmten Marken aus die qualitativ wirklich gut sind ? Freue mich über jede Antwort
Lg
Moin einwenig habe ich mich damit mal beschäftigt
Ist ja die Frage was du machen willst der Druck sagt ja nicht viel aus.  Willst du z.b. lackieren musst du eine gewisse Liter Leistung  pro Minute haben. Die ist abhängig vom Gerät. Ist meist beim gerät auf dem Typenschild angegeben. Schlagschrauber brauchen z.b. nur kurzzeitig viel Volumen. Damit es aber spaß macht damit zu arbeiten und du nicht immer Warten musst bis genügen Luft nachgepummt ist sind halt die Faktoren Füllleistung und Kesselvolumen entscheident. Willst du nur mal was ausblasen und Reifen aufpumpen brauchst du nix dolles.
  Gebrauchte Kompressoren ist immer so eine Sache je nachdem was sie an Betriebstunden haben. Und dann ist ja die Frage ob Kolben oder Schraubenkompressor.
Bekannte Hersteller sind z.b. Boge Käser Schneider Renner Alup Metabo hatte auch mal welche im Programm.
Ist halt wie bei so vielen Dingen man muss wissen was man braucht und machen will
Gruß Jens
evtl sind 10 bar zuwenig  wenn du öfter LKW Reifen (9bar) aufpumpen must, dann sollten es min. 12 sein.
Behältergrößen > 40 l müssen regelmässig abgenommen werden. Brauchst du viel Volumen zum Speichern, bieten sich "dicke" Leitungen an, vorausgesetzt du hast ausreichend Länge zwischen Kompressor und Verbraucher
