Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.247
Eine Frage in die Runde der Liebherr Gemeinde,
in der letzten Zeit verstehe ich die Bezeichnung der Bagger nicht mehr
Früher stand die 9 XX immer für Hydralikbagger, die nächste Zahl gab die Grüße an und die letzte Zahl die fortlaufende Serie?  an.
Dann gibt es aber auch noch Bagger der 3  xx Baureihe und es gibt derzeit neue 924 und gleichzeitig 928 oder 960 und und 968 .
Kann mir jemand eine Erklärung geben?
Vielen Dank Reinhold
Also 9 steht für Hydraulikbagger, das R oder A für Raupen oder Mobilbagger,
Die zweite(manchmal auch zusätzlich die letzte) Zahl gibt die ungefähre Tonnage der Maschine an, die Letzte Ziffer die Baureihe.
Momentan aktuell ist die Baureihe 6, also 956, 926, 966 und eben die SME-Bagger(Unterwagen der nächst größeren Klasse und verstärkt...), jene werden mit der Zweiten Ziffer des nächst größeren Baggers und der 0 am ende gekennzeichnet, damit klar ist dass der Bagger ein Mittelding aus z.B. 956 und 966 ist, also 960 SME.
Die neuen Bagger(momentan nur R 922 und 924) der Serie 8 werden die Serie 6 komplett ablösen, das Bezeichnungssystem richtet sich dort wieder nach der Tonnage des Baggers.
Baureihe 3xx werden nicht mehr gebaut, waren kleinere Bagger ähnlich dem A 910 bzw. R 914 Compact
Ein LIEBHERR R 968 und 928(als offizielle Bezeichnung) gibt es meines Wissens nach nicht(mehr), der A 928 wurde umbenannt in A 924 Heavylift
Es wird demnächst folgende Typen bei LIEBHERR geben(als erstes werden die kleineren Bagger in die Baureihe 8 überführt): R 922, R 924, R 926, R 930, R 934, R 938
MfG Daniel
bearbeitet von Daniel954
  • Colourconcept changed the title to Typisierung Liebherr Bagger
  • 3 weeks later...
Die neue Baggerpalette umfasst jetzt:
R 922
(https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/raupenbagger/details/186333.html)
R 924
(https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/raupenbagger/details/186335.html)
R 934 (Zwischengröße zwischen R 936 und 938)
(https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/raupenbagger/details/297242.html)
R 938 (Ersatz für den R 946)
(https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/raupenbagger/details/297253.html)
R 945 (Ersatz für den R 950)
(https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/raupenbagger/details/297259.html)
MfG Daniel
