EX35 227 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 OP Pausen gibt es da wohl nicht , z.B. kein Patient da oder Reinigung ? Jeder freie Assistenzarzt muss leise mit Skalpel kratzen. Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 (bearbeitet) Wie sieht es mit Wasserstrahl schneiden aus oder Flächenabtrag per Sandstrahlen/Injektorprinzip bearbeitet 20. Dezember 2018 von Schachtmeister Zitieren
Gast Hump Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geh einfach zu dem Vermieter deines Vertrauens und miete eine elektrische Betonfräse. Die wird normalerweise verwendet um Estrich auszugleichen, oder Böden plan zu schleifen, rechne mit mehr Verschleiss und musst eben die Fräsdornen zukaufen, dann könnte es gehen. Wenn es zu laut ist, kannst du eine Art Einhausung drumherum bauen, baust einen Ventilator dran dass der nicht überhitzt. Ist im Ganzen so wie eine Perkettschleifmaschine, auch vom Gewicht her und wohl das einzigste was funktionieren wird. Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 21. Dezember 2018 Geschrieben 21. Dezember 2018 (bearbeitet) Jede Fräse/Hammer usw überträgt Körperschall direkt ins Bauteil. Und ohne Lärm wird es nicht gehen. Dem Halbgott im Weiß würde Ich sagen er kann es sich ausschen, kein Loch, oder in OP pausen (die müssen den Saal ja auch mal zwischen OP sauber machen) dürft ihr arbeiten. Imho das leisteste und erschütterungsärmste dürften Eckbohrungen und dann Trennschnitte mit einer Seilsäge sein. Alternativ hydraulischer Trennschneider/Kettensäge/Betonbeißer. Sowas gibts in guter Auswahl und beratung beim Stempfle bearbeitet 21. Dezember 2018 von SirDigger Zitieren
DaBe 45 Geschrieben 21. Dezember 2018 Geschrieben 21. Dezember 2018 Was ist denn, wenn man mit Hochdruck Sandstrahlt... Mit Stahlschrot müsste das eigentlich funktionieren. Das ist auf jeden Fall nicht übermäßig laut. Allerdings hat SirDigger natürlich recht... ganz geräuschlos wird man das nicht hinbekommen. Viel Erfolg und frohe Feiertage! Daniel Zitieren
