Lieselotte 0 Geschrieben 28. Januar 2019 Autor Geschrieben 28. Januar 2019 (bearbeitet) Herrmann, nein Bilder hab ich keine gemacht, die liegen jetzt noch da. Sie wollten sich morgen melden um mir zu sagen was sie gedenken zu tun. Abwarten bis jetzt hat das ja nicht funktioniert das sie sich melden. Je gerne! Ich bin für jeden Vorschlag dankbar! bearbeitet 28. Januar 2019 von Lieselotte Schreibfehler Zitieren
Barney 9 Geschrieben 28. Januar 2019 Geschrieben 28. Januar 2019 Haben alles abgestritten. Konnte es Ihnen auch nicht beweisen. Wäre Kratzer schon drin gewesen wäre er undicht gewesen. Zylinder war von einen hydr. Brunnengreifer und bei der kleinsten Undichtigkeit hätte man einen Ölfilm auf dem Wasser gesehen, und das war nicht der Fall. Haben dann eine neue Kolbenstange einbauen lassen. Zitieren
RH6Fahrer 1.087 Geschrieben 28. Januar 2019 Geschrieben 28. Januar 2019 Wenn die Macken nicht zu tief sind, kann man auch versuchen, es mit einem ganz feinen Schleifpapier und Öl raus zu polieren. Haben wir auch schon gemacht. Zitieren
Lieselotte 0 Geschrieben 28. Januar 2019 Autor Geschrieben 28. Januar 2019 Es sind tiefe Macken! Mit polieren werden wir da nicht mehr hinkommen... Zitieren
Hydraulix 326 Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Hallo Lieselotte, Macken und Riefen an der Kolbenstange kann man meistens neu verchromen lassen, ist gar nicht mal so teuer, mache ich bei meinen Kunden oft, Dichtungen die es in der Bauart nicht mehr gibt, kann mann anfertigen lassen, auch nicht teuer, daß Hansa F. die Zylinder sammelt, und dann in irgendeine Rep. Bude schickt, ist auch bekannt, und die spielen jetzt mit dir, weil du die Reparatur ablehnst, nur Dichtungen erneuern ist halt nicht so ergiebig, wie zB. Kolbenstange verchromen, oder polieren, Zylinder innen honen, usw. Gruß Hydraulix Zitieren
