Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.183
hab einen Pel Job EB 150 XT. Habe mehere Probleme mit ihm.
1. Wenn ich mit der Schaufel auf Anschlag gehe (egal welche Position) geht der Motor aus.
Woran kann das liegen?☹️
2. Er bringt nur noch Leistung auf mindestens dreiviertel Gashebelstellung. 😪
3. Wenn ich die Schaufel Anhebe sackt sie langsam ab und es ist ein Klackendes Geräusch zu hören.
Und wo finde ich eine Kostenlose Bedienungsanleitung?
Vielen Dank
Mfg
bearbeitet von nodecode1
Habe eine Frage vergessen.
Bekommt dein Motor auch genügend Luft und Sprit ? Da mal mit suchen anfangen.
Grüße
du hast da sicher mehr als ein problem.. ne bedienungsanleitung bringt dir da eigentlich nichts.. fang erstmal mit dem motorproblem an.. ich würde drauf tippen das die kraftstoffversorgung nicht okay ist.. wann wurde denn der dieselfilter das letzte mal gewechselt? ist winterdiesel drin?
kam das problem schleichend oder plötzlich?
