hillmaster 2 Geschrieben 19. Dezember 2018 Geschrieben 19. Dezember 2018 Hallo! Hab mir einen gebrauchten Kramer 521Telelader von 2002 mit 5000h gekauft. Probleme macht der Schnellgang.(War bekannt) Wenn der Schnellgang eingelegt ist, und man den Lader ausrollen lässt, indem man vom Gas geht rappelt/rattert es wie verrückt unter der Kabine . Auch wenn man mit dem Inchpedal abbremst ist das Rattern kurz vor Stillstand da. Immer kurz vor Stillstand rattert der Lader, auch Rückwärts! Aber nur im Schnellgang. Was kann das sein? Alle Öle wurden gewechselt, und es waren nirgends Späne an den Magneten. Danke für hilfreiche Beiträge im Vorraus Gruss hillmaster Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 19. Dezember 2018 Geschrieben 19. Dezember 2018 Hallo hillmaster, wenn es rattert, dann ist meiner Erfahrung nach der Fahrmotor defekt,, Kolben abgerissen . am besten mal den Typ durchgeben, dann kann man weiterschauen, den Typ vom Hydrostat meine ich. Gruß Hydraulix Zitieren
hillmaster 2 Geschrieben 19. Dezember 2018 Autor Geschrieben 19. Dezember 2018 Hallo Hydraulix! Und das ist dann nur im Schnellgang? Im 1. Gang ist alles ok.(auch unter Last und Schub) im Schnellgang beim Beschleunigen auch alles ok nur beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand kommt das Rattern! Müsste es dann nicht auch im 1.Gang rattern? Oder ist der Fahrmotor nicht der gleiche beim 1. und2. Gang? Gruss hillmaster Zitieren
hillmaster 2 Geschrieben 22. Dezember 2018 Autor Geschrieben 22. Dezember 2018 Denke ich mach mal das Getriebe auf! Rückwärts rattert es leichter als vorwärts! Das ist zahnradrattern.... Gruß hillmaster Zitieren
EX35 227 Geschrieben 22. Dezember 2018 Geschrieben 22. Dezember 2018 vor 10 Minuten, hillmaster schrieb: Rückwärts rattert es leichter als vorwärts! Das ist zahnradrattern.... ....da kann schon ein Lager mit erhötem Spiel schuld sein oder Axialspiel einer Welle.... Halt uns mal auf dem Laufenden. Zitieren
