dabescht 5 Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 Hallo allerseits, eine kleine Frage aus dem Bekanntenkreis die ich mangels Erfahrung nicht beantworten konnte: Ist es möglich einen 3,5t Minibagger (hier der Kubota KX 101) mit entsprechend tragfähigen Alurampen sicher auf einen Mercedes Variao 816 Kipper (ZGG 7,5t, Nutzlast 3,7t, Leergewicht 3,8t) zu fahren? Die Ladekannte ist 1,1m hoch. Soweit ich weiß muss die Steigung unter 30% sein. Das heißt mit 4m-Rampen wäre das gegeben. Klappte das problemlos oder geht dann der LKW vorne in die Höhe oder gibt es sonst irgendwelche Bedenken? Merci Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 In der Praxis habe ich, und bestimmt viele mehr, das schon oft genug gemacht. Das Wichtigste hierbei war, die Rampe gegen wegrutschen zu sichern und dass die Kipperbolzen vorne gesteckt waren. Über den Auffahrwinkel hab ich mir nie Gedanken gemacht. 3 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) Ja genau so. Ganz wichtig die Bolzen vor stecken, sonst machst du mit dem Bagger einen abflug. ( Mit der Achslast vorn kann es eng werden. ) Ach und Ösen für Ladungssicherung. Grüße bearbeitet 18. Dezember 2018 von EX35 5 Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 19. Dezember 2018 Geschrieben 19. Dezember 2018 Mit den Standard-Ösen auf nem Meiller Kipper kannst du keinen Minibagger über 1,0t sichern...🙈 Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 19. Dezember 2018 Geschrieben 19. Dezember 2018 Das ist richtig, aus diesem Grund haben wir stärkere Ösen einschweißen lassen. Allerdings wird es seit geraumer Zeit von der Ordnungsmacht gar nicht gerne gesehen, Bagger so zu transportieren. Begründet wird das mit dem zu hohen Schwerpunkt. Deswegen liegen die Rampen seit Jahren in der Ecke und die Bagger werden mit dem Anhänger oder der 3-Achs-Pritsche kutschiert. Zitieren
