Hallo zusammen,
ich besitze einen kleinen Case Bagger und habe folgendes Problem:
Das Planierschild heben/senken wird über einen Hebel direkt angesteuert, möchte ich das Schild nun senken und halte den Hebel betätigt, senkt sich das Schild auf den Boden ab, hebt den Bagger minimal an und das war´s dann.
Nach zurückstellen des Hebel in Nullstellung und erneutem betätigen hebt er sich wieder ein Stückchen an.
So kann ich ihn nun mit dem Hebel langsam hochpumpen, nach ca 30-40 Betätigungen ist der Zylinder ausgefahren.
Alle anderen Bewegungen funktionieren Normal.
Hat vielleicht jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen!
Moin,
wenn alles andere richtig funktioniert und die Drücke stimmen, ist es  wahrscheinlich die Drehdurchführung oder der Schildzylinder.
Wenn vorhanden, kommt noch das Sekundärventil im Steuerblock in Frage.
VG,
hdk
Die Mechanik ist auch wirklich OK ?
Heben tut das Schild ganz normal ?
Vertausche mal die beiden Leitungen am Zylinder.
Grüße
Hallo und vielen Dank für Eure Beiträge!
Die Mechanik ist okay, ich muss noch dazusagen das das Verstellfahrwerk über denselben Hebel angesteuert wird und ebenso kraftlos und langsam funktioniert wie das Schild. Die Funktion Schild oder Fahrwerk wird über einen zweiten Hebel umgeschaltet, funktioniert also wie eine Weiche.
Grüsse und einen schönen Sonntag!
Da solltest du wirklich mal die Drücke messen.
ggf. mal vor der Drehduchführung blind machen.
Grüße
