Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.042
Hallo, ich habe mir einen O&K MH4 Plus Bagger von 1991 gekauft mit erst 4100 Betriebsstunden.
Ich habe sehr viel durchrepariert (bin KFZ-Meister, aber halt nur PKW).
Der Bagger läuft auch gut, aber seit heute brennt sobald ich Gas hochstelle die gelbe Fehlerleuchte.
Filter alles ist neu, System ist auch dicht, etliche Schläuche erneuert.
Ich habe zwar eine MH4Plus Bedienungsanleitung nachgekauft, aber das steht halt nicht drin,
da die Anzeige scheinbar schon vom aktuelleren Modell ist.
Vielen Dank und Gruss
Könnte eventuell die Anzeige für verstopfter Hydraulikfilter sein. Wenn das Öl noch kalt ist, sprechen die manchmal an, weil dann der Druck im Gehäuse zu hoch ist. Geht meistens bei warmem Öl aus. Ansonsten Geber prüfen.
Beide Filter hab  ich deswegen neu gemacht! Hat nix gebracht, leider!
Was sagt diese Lampe genau aus?
Das Hydrauliköl ist bei diesen Temperaturen dickflüssiger als bei warmen Temperaturen. Das heißt das Öl lässt sich schwerer durch den Rücklauffilter drücken und es entsteht ein Druck im Filtergehäuse. Am besten den Bagger im Stand zuerst warm laufen lassen. Paar Minuten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
