Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
habe ein Problem mit einem MAN TGS 440 Bj.2012.
Leider kommt aus dem Gebläse (Heizung) nur noch kalte Luft. Kühlwasser- bzw. Motortemperatur sind normal.
Habe nun gelesen es könnte das Kühlmittelregelventil sein?
Wo sitzt dieses Ventil beim MAN?
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen oder ein paar Tipps geben.
Danke für eure mühe.
Gruß slow-driver
Ohne den LKW zu kennen.....
Da müsste ein Heizungsregelventil verbaut, sein ,womöglich mit elektrischer Verstellung.
Mal die dünnen Schläuche für die Heizung verfolgen.
Vor unter der Frontklappe ist nichts Verdächtiges zu sehen ?
Dann würde der Weg zum Gebläsekasten unter der Armaturenverkleidung gehen.
Grüße
bearbeitet von EX35
Hallo EX35,
unter der Frontklappe ist nichts zu sehen.
Werde am WE mal unter das Armaturenbrett sehen, da muss es ja dann sein.
Danke für deine Antwort.
mfg slow-driver
Jo, das ist da Regelventil.
Ne gute MAN Werkstatt sollte ne ganze Kiste davon auf Lager haben.
Sind hald immer noch Dreckskisten...
Hallo Venieri563,
Danke für deine Nachricht.Kannst du mir vielleicht auch sagen wo genau das Ventil sitzt?
Danke für deine Hilfe
Gruß slow-driver
