Form 8A 249 Geschrieben 31. August 2007 Geschrieben 31. August 2007 Da es Engpässe bei der Lieferung von einheimischen bzw. europäischen Solarpanels gibt, wird derzeit der Markt auch mit billigen Solarpanels aus Asien bestückt, die teilweise mit kurzer Lebensdauer und miserablem Wirkungsgrad glänzen. Ein solider Hersteller gewährleistet einen guten Wirkungsgrad von 20 bis 25 Jahre. Die Amortisierungsphase beträgt etwa 15 Jahre. Die Stromausbeute ist natürlich stark abhängig von der Qualität der Panels und deren Lage. Oft unterschätzt wird die Verschattung durch Gebäude und Pflanzen, die natürlich im Laufe der Zeit größer werden. Hier hilft nur eine sorgfältige Planung, die aber meistens bei Privatkunden unterbleibt. Da lohnt es sich meiner Meinung nach eher, eine Solaranlage aufs Dach zu schrauben, um Warmwasser zu haben und die Heizung zu betreiben.Das ist sicher eine Alternative, gerade wenn die Erneuerung der Heizanlage ansteht und auch bei Verschattungslagen. Zitieren
rrehbeil 0 Geschrieben 31. August 2007 Geschrieben 31. August 2007 Hallo,ein tolles und sehr informatives Forum zu PV gibt es unterhttp://photovoltaikforum.comGruß rrehbeil Zitieren
