munkixx 0 Geschrieben 10. November 2018 Share Geschrieben 10. November 2018 (bearbeitet) Hallo liebe BF24 Freunde Habe ein Komatsu, dem ich eine neue Dichtung am Hydraulikzylinder spendiert habe. Nun gestaltet sich folgendes Problem. Zylinder ausgebaut, neu abdichten lassen, alles gut soweit. Zylinder eingebaut, Öl ausreichend vorhanden und drauf losgebaggert, alles gut soweit. Nächsten Tag, Bagger angemacht und die ersten 15 sek passiert garnichts. Stattdessen quitschte die Hydraulikpumpe als ob sie luft verdrängen würde. Danach allerdings ist normales arbeiten wieder möglich, es ist nur dann wenn die Maschine über Nacht steht. Nun meine Frage wie bekomme ich die Luft raus? Dann habe ich noch ein weitere Problem. woran kann es liegen das mir unterm Sitz der A... wegbrennt weil die Maschine so heiß wird? Kühlwasser alles ausreichend vorhandem Lüfter läuft. bearbeitet 10. November 2018 von munkixx Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
EX35 222 Geschrieben 10. November 2018 Share Geschrieben 10. November 2018 Hallo Es ist möglich das deinem Hydrauliktank etwas Vorspanndruck fehlt. Zu deiner -Geschichte.....Grundsätzlich sollte erstmal Kühler schön sauber sein die Wasserpumpe mit Lüfter schön mit laufen und der Thermostat ordnungsgemäß öffnen. Grüße Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
munkixx 0 Geschrieben 10. November 2018 Autor Share Geschrieben 10. November 2018 Moin ex35 danke erstmal für deine Antwort. Wie bekomme ich denn den Vorspanndruck in den Tank? Die angegebenen Punkte mit Wasserpumpe usw. funktioniert alles. Er zeigt ja auch nicht an das er heiß wird sondern ich merke es halt in der Kabine und es ist nicht die Heizung. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
EX35 222 Geschrieben 10. November 2018 Share Geschrieben 10. November 2018 Das "heiß" geht nur mit einen Thermometer zu messen. Vorspanndruck, alle Zylinder ausfahren, Motor aus, Deckelchen vom Hydrauliktank kurz öffnen und wieder verschließen, Motor wieder an und weiter geht`s. Grüße 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
munkixx 0 Geschrieben 20. November 2018 Autor Share Geschrieben 20. November 2018 Danke ex35 hat geklappt, war ordentlich luft drin... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
