Venieri563 170 Geschrieben 9. November 2018 Geschrieben 9. November 2018 Am Tankgeber ist auch noch ein Sieb. (beim Tank reinigen muss er eh raus) BJ 2008? Wenn der Vorbesitzer nicht n richtiger Saubär gewesen ist, sollte im Tank nicht allzu viel Schlerz sein. Zitieren
Sven76 0 Geschrieben 10. November 2018 Autor Geschrieben 10. November 2018 vor 19 Stunden, Venieri563 schrieb: Am Tankgeber ist auch noch ein Sieb. (beim Tank reinigen muss er eh raus) BJ 2008? Wenn der Vorbesitzer nicht n richtiger Saubär gewesen ist, sollte im Tank nicht allzu viel Schlerz sein. Kraftstoff kommt an...kraftstoffpumpe pumt auch. Wenn der schlüssel gehalten wird, bleibt er an und läuft.... lasse ich den Schlüssel los geht er wieder aus...? Zitieren
Sven76 0 Geschrieben 10. November 2018 Autor Geschrieben 10. November 2018 On 4.11.2018 at 17:06, EX35 schrieb: Kann auch ein Fehler am Abstellmagnet sein /Haltewicklung. Wo sitzt denn das abstellmagnet Zitieren
Venieri563 170 Geschrieben 10. November 2018 Geschrieben 10. November 2018 Auf der Einspritzpumpe am Motor. Wenn du den Zündschlüssel auf der Startstellung halten musst, isses doch das Zündschloss? Wenn die Maschine kein Wegfahrsperre hat, das Zündschloss mal ausbauen und hinten die Kontakte für Kl.15 brücken. Auch am Abstellmagnet messen, ob bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 10. November 2018 Geschrieben 10. November 2018 vor 5 Stunden, Sven76 schrieb: Wenn der schlüssel gehalten wird, bleibt er an und läuft.... lasse ich den Schlüssel los geht er wieder aus...? Pass auf das bei der Aktion der Anlasser nicht mit läuft. Das Problem hast du ja schon eingegrenzt. Nun müsste mal erkundet werden wie der Abstellmagnet funktionieren sollte. (Umschaltung Zug und Haltewicklung) Kannst mal ein Bild hochladen ? Grüße Zitieren
