EX35 232 Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 (bearbeitet) war´n Witz Deine 200 Liter Inhalt kommen mir etwas viel vor. Welche Löffelklasse ist das ? bearbeitet 29. Oktober 2018 von EX35 1 Zitieren
angoletti1 3 Geschrieben 30. Oktober 2018 Autor Geschrieben 30. Oktober 2018 Hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich es dann auch endlich verstanden 😉 Da ich mir nicht sicher bin, ob ich hier Links einstellen darf, hier mal ein paar Infos.... Baggerklasse: 3,5-5,5 Ton Arbeitsbreite: 800mm Aufnahme: MS03 Symlock o. Verachtert CW10 Gewicht: 128 kg Volumen: (SAE) 204 L Geschraubtes Zahnsystem: 5 Stück Grundkörper: HB400 Schneide: HB500 Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 30. Oktober 2018 Geschrieben 30. Oktober 2018 Mein Tipp: nimm eine 800 er Löffel, mit dem SW deiner Wahl. Inhalt ca 170 Liter ( das kompensiert zum Teil das Wechslergewicht ) und nimm geschweißte Zähne. Die geschraubten Zähne sind bei den heutigen Baggerleistungen nahezu out. Bei den Geschweißten Zähnen nimmst du noch eien Vorsteckmesser. Dann hast du was schickes 4 Zitieren
