EX35 222 Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 (bearbeitet) Sieht auf den ersten Blick alles ordentlich aus. Lief der bei dir schon mal ? bearbeitet 29. Oktober 2018 von EX35 Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 naja wenn das ventil defekt ist saugt die pumpe luft - ist doch logisch, also mach nen neues rein.. achja es kann eventuell nützlich sein die originale pumpe wieder einzubauen wen es mit der neuen nicht klappt.. Zitieren
EX35 222 Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 War da nicht was , mit Dekompression und Nullförderung ????? Zitieren
