leon98 2.221 Geschrieben 13. November 2019 Autor Geschrieben 13. November 2019 (bearbeitet) Bei der Einhausung Schwamendingen laufen die Arbeiten mittlerweile auf Hochtouren, und Zani ist wieder mit dem Liebherr R 944C LF für die ARGE (Implenia, Anliker, Walo, Marti) im Einsatz. Aktuell werden die Stützwände vor dem Tunnelportal des Milchbucktunnels abgebrochen. Auf dem ersten und dritten Bild links unten sieht man noch die Träger des Verbaus vom U-Bahntunnel. Als die Überlandstrasse in den 70er Jahren zur Autobahn ausgebaut wurde, hat man darunter ein Tunnelstück als Bauvorleistung für die nie realisierte Zürcher U-Bahn gebaut. Heute verkehren darin zwei Tramlinien. bearbeitet 13. November 2019 von leon98 2 Zitieren
baggerphil 548 Geschrieben 13. November 2019 Geschrieben 13. November 2019 Vielen Dank für die tollen Bilder dieser Baustelle und der beiden Zani-Liebherren Zitieren
leon98 2.221 Geschrieben 18. November 2019 Autor Geschrieben 18. November 2019 Danke Phil, bin froh dass ich ihn nochmal gesehen habe, solange es Zani noch gibt. Ganz in der Nähe, in Zürich-Oerlikon bricht Eberhard momentan zwei Mehrfamilienhäuser ab. Die Häuser haben Baujahr 1930, 1973 wurden eine Tiefgarage und ein Anbau erstellt und 1997 gab es eine Komplettrenovation. im Einsatz sind ein Cat M 318F, 329E VA und 352F. Interessant ist vor allem die Stielverlängerung des 329ers. 2 Zitieren
leon98 2.221 Geschrieben 25. November 2019 Autor Geschrieben 25. November 2019 (bearbeitet) In der Stadt Zürich hält der Bauboom an, u.a. dank der angestrebten 2000-Watt Gesellschaft , niedrigen Zinsen und dem progonostizierten Bevölkerungswachtstum (2030 soll Zürich über 500'000 Einwohner haben, aktuell sind es ca 435'000) . Demenstsprechend wird auch viel abgebrochen, da es praktisch kein ungenutztes Bauland mehr gibt. Momentan habe ich etwa 35 zukünftige Abbruchprojekte auf meiner Liste, vom Einfamilienhaus bis zur Wohnüberbauung oder Gebäuden im Hochschulquartier. Wohlgemerkt nur in meiner näheren Umgebung, den Stadtkreisen 6, 7 und 8. Das nächste Grossprojekt ist das sogenannte Mythenschloss am Mythenquai direkt am Zürichsee. Ursprünglich stand dort ein herrschaflicher Wohnbau von 1926. Dieser wurde 1983 abgerissen und die seeseitige Fassade rekonstruiert, während die Rückseite eine 80er-Jahre Metallfassade erhalten hat. Nun will die Swiss Re Versicherung all ihre Mitarbeiter auf den Hauptstandort konzentrieren, und deshalb muss das neue Mythenschloss von 1986 bereits wieder weichen. Ironischerweise wurde das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt, da es ja nur ein Nachbau ist. (Auch wenn das damals eine Vorraussetzung war um das erste Mythenschloss abbrechen zu können.) Für Kritik hat auch gesortgt, dass die 65 Wohnungen verschwinden, da der Neubau ein reines Bürogebäude wird. Erst vor zwei Jahren wurden direkt nebendran der Neubau "Swiss Re Next" eröffnet. Momentan laufen die Entkernungsarbeiten und vorbereitende Massnahmen, so wird z.B ein Tunnel zum Neubau erstellt und Kanäle umgelegt. Der eigentliche Abbruch soll dann Anfang/Mitte 2020 beginnen. Das dürfte ordentlich was zu beissen geben für die Betonscheren, ich bin mal gespannt wer den Abbruch ausführen wird. bearbeitet 25. November 2019 von leon98 Zitieren
