Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
On 24.10.2018 at 13:57, Speedy92 schrieb:
Ich mache gleich direkt mal ein paar Bilder :)
Das ist immer hilfreich. :bagger:
Hallo ihr fleißigen Antworter,
ich habe das Problem behoben. Nach zig versuchen den Bagger zu starten, war logischerweise die Batterie leer (bedingt durch die vielfachen Startversuche und dementsprechenden Vorglühen). Ich hab diese dann überbrückt und siehe da, nichts! 😄
Ich habe dann mal genauer mir den Bagger Rundrum angesehen, und hörte ein Kleckern, kontinuierlich, was sich anhörte wie ein Masseschluss von einem Kabel, ich dachte erst an einen Maderbiss oder sonstiges.
Alles abgesucht, Serviceöffnungen gesucht und geöffnet (in der nähe von dem Dieselfilter und Wasserabscheider).
Siehe da, klackern kommt von der Dieselpumpe, überprüft, Funktion war gegeben. Druck hat sie aufgebaut und gefördert hat sie auch.
Also was nun? Ich hab mir mal gedacht ich dreh mal an den Absperrhähnen des Filters und des Wasserabscheiders.
Klackern war auf einmal weg, nächster Startversuch ohne Überbrückung, hört sich anders an als sonst, klang nach leerer Batterie. Überbrückt, siehe da, Bagger springt an. Durchlaufen lassen, mehrfach aus gemacht und wieder gestartet, Problem behoben.
Kann es sein das es einen Kraftstoffdruckschalter gibt? Der den Anlasser erst freigibt wenn genügend Kraftstoff anliegt? Macht ja bei einem Diesel Sinn, um das aufwändige Entlüften vorzubeugen und dementsprechend einen Schaden vorzubeugen.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Leider konnte ich keine Fotos machen, da mein Handy an dem Tag den Geist aufgegeben hat.
Liebe Grüße aus dem Siegerland.
Simon
......klingt nicht richtig logisch, aber wenn er erstmal wieder läuft ist es erstmal OK.
Wartung nicht vergessen.
Grüße
doch macht schon sinn.. eventuell ist einfach wirklich ein drucksensor verbaut.. dann passt das.. aber es müsste je eigentlich irgendwo sprit dan rausgekommen sein.. naja egal.. läuft akte zu
