FuchsLeo 0 Geschrieben 22. Oktober 2018 Geschrieben 22. Oktober 2018 Hallo zusammen, ich habe einen Fuchs 301 BJ63, und die Wendegetriebekupplung bräuchte nachstellen. In eine Richtung rastet sie ein, in die andere Richtung nicht. In dieser Richtung rutscht sie beim Fahren bergauf. In der Bedienungsanleitung steht was von Imbus lockern, und Mutter um 15Grad nachziehen. Ich schau die Kupplung an, und verstehe es nicht??? Welche Mutter nachziehen?? Jetzt hab ich schon einiges am Bagger repariert, aber ich stehe hier, wie der "Ochs vorm Berg". Kann mir jemand helfen. Danke schon mal im Vorraus. Leo Zitieren
EX35 227 Geschrieben 22. Oktober 2018 Geschrieben 22. Oktober 2018 Hallo Leo, Hier im Forum gibt ganz tolle Beiträge über die alten Füchse. Am besten mal die Suchfunktion bemühen. Hier mal ein Link zu einen Restaurationsbericht: https://www.bauforum24.biz/forums/topic/68304-mein-fuchs-301-und-ich-ein-jahrelanger-schrottplatzgehilfe-in-pensio/?page=118 Grüße Micha Zitieren
FuchsLeo 0 Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Geschrieben 23. Oktober 2018 Hallo Micha, herzlichen Dank für den Tipp. Ich kenne den Restaurationsbericht, und auch die Suchfunktion. Es gibt meines Erachtens keine explizite Anleitung zum Einstellen der Wendekupplung eines 301 hier in diesem Forum. Deshalb habe ich mir erlaubt in diesem Forum eine Frage zu stellen.... Möglicherweise interessiert das auch noch weitere 301 Besitzer, und es wäre doch schön, wenn jemand das hier kurz beschreiben würde. VG Leo Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. Oktober 2018 Geschrieben 23. Oktober 2018 (bearbeitet) Ich denke ihr Fuchs-Besitzer werdet euch sicher untereinander helfen . Schau dir mal die Bilder im Beitrag Seite 88 an das müssten doch die 2 Wendekupplungen sein. Das ist ein Imbusschraube zum klemmen, mit dem Ring kann evtl. die Kupplung enger gestellt werden. bearbeitet 23. Oktober 2018 von EX35 Zitieren
Baggerfuchs301 12 Geschrieben 23. Oktober 2018 Geschrieben 23. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo Leo, hier habe ich die Sache mit dem Wendegetriebe schon mal beschrieben: http://www.baumaschinenbilder.de/forum/thread.php?threadid=54878&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=44 Die Einstellung mit dem geschlitzten Ring ist wie in der Bedienungsanleitung, die es bei der IG Fuchs zum Download gibt, beschrieben durchzuführen. Die Mutter ist ein geschlitzter Ring mit einem Innengewinde, der von einer Innensechskantschraube zusammengespannt wird, um eine Verdrehung zu verhindern. Der Ring ist in dem oben genannnten Link zu sehen. Was aber in der Bedienungsanleitung falsch beschrieben ist: Es darf NICHT so eingestellt werden, dass die Kupplung gerade nicht mehr schleift. Die Kupplung muss mit etwas Spiel eingestellt werden, sodass der Hebel einrasten kann. Haben wir uns nicht vor einigen Jahren schon mal über das Problem mit der hydraulischen Pendelachsarretierung ausgetauscht? Auch dafür habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden, falls noch Interesse besteht. Gruß Johannes bearbeitet 23. Oktober 2018 von Baggerfuchs301 Zitieren
