Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.968
Hallo Roman,
dass Problem ist, wenn die Fahrautomatik defekt ist, die gibt es nicht mehr, da sollte doch ein Inchpedal sein, ist das Gestänge ausgeschlagen ??
Ist die SPV defekt, wird es auch teuer.
Erfahrung habe ich, über 30 Jahre, aber die E.-Teile machen das Problem.
Druck messen mußt du zuerst, zu wenig Steuerdruck= keine Leistung.
Gruß Hydraulix
Hallo Hydraulix, die Idee hatte ich auch schon mit dem inchpedal...Das Gestänge is nicht sonderlich ausgeschlagen, dachte das vielleicht das Ventil hängt und der deswegen manchmal nicht anfährt. Aber ich hab des Pedal schon paar mal getreten als er mal wieder nicht wollte aber hat auch nicht funktioniert. Hast du so eine Fahrautomatik schon mal zerlegt? Ich kann so ziemlich alles nachbauen, hab allerdings keine Ahnung wie man des repariert...;-)
Gruß Roman
Hallo Roman,
wie schon gesagt, Fahrautomatik gibt es nicht mehr, schon bei der Einstellung haben viele Probleme, aber ob es daran liegt, ist noch nicht sicher, Druck
muß zuerst mal geprüft werden.
Gruß Hydraulix
  • 1 year later...
Hallo, bin heute das erste Mal auf dieser Seite. Ich habe auch ein Problem mit dem fahren. Mein Zl will nicht mehr richtig fahren. Nach dem ölwechsel bei Vollgas hoppelt er ein wenig. Öldruck liegt bei 17 bar. Was hat er?
hallo roman, das hört sich wie elektrische kontaktschwierigkeiten an. wie fährt dieser lader an bei direktstrom und minus von der battarie auf ein
e-magnet ? vor oder rück. mache bilder d. fahrautomatik, der ventile ect.     ob das eine spv21 ist muss ich schauen, - aber eine sauer habe ich liegen.
auch f.andere eine brünninhaus. das anfahrventil könnte es auch sein, dann aber in beide richtungen. wie geht das mit der PN ?
VG Dt.
dumme frage ; welches oel hast du gewechselt ?  welcher ZL - bitte genauere daten, bj. u. bilder... hoppelt dieser nur beim anfahren ?  wo hast du die
17 bar gemessen ?
