Atlas41A 0 Geschrieben 21. Oktober 2018 Geschrieben 21. Oktober 2018 Hallo zusammen, habe an meinem Radlader Atlas 41A mit 2 Zylinder Deutzmotor, Baujahr 1979, den Ölwechsel an der Fahrhydraulik ( Hydrostatik ) gemacht. Habe auch alle Filter neu reingemacht. Habe jetzt aber das Problem, das er beim Fahren Ruckelt. Wird Luft im System sein, aber ich habe nirgends etwas zum Entlüften oder so gesehen. Kann mir jemand weiterhelfen was zu machen ist ???? Danke Gruß Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 25. Oktober 2018 Geschrieben 25. Oktober 2018 Hallo Atlas, einfach mal fahren, so sollte es besser werden, oder mal aufbocken und die Räder frei drehen lassen, vor und zurück. Gruß Hydraulix Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 25. Oktober 2018 Geschrieben 25. Oktober 2018 ....wenns nach dem entlüften nicht besser wird, dann hast du ein problem mit der fahrsteuerung..... der 41iger ruckelt ja gern mal......😀 gruss atlasspezi Zitieren
