sallo76 5 Geschrieben 19. Oktober 2018 Autor Geschrieben 19. Oktober 2018 vor 12 Stunden, EX35 schrieb: Der Bolzen sitzt im Guss fest ? Du hast was aufgeschweißt um den Bolzen nicht breit zu klopfen..... Wärme und Bello ......eigentlich hast du alles richtig gemacht. Was auch machmal hilft, ein großer Boschhammer mit abgesägtem Meißel. Grüße Micha Ja richtig, der Bolzen sitzt im Guss fest. Er lässt sich auch nicht verdrehen. Das war der erste Versuch mit der 24er Mutter, da dachte ich könnte den Bolzen durch losdrehen irgendwie lockern. Mit dem Großen Boschhammer hab ich danach den Versuch gestartet. Das sieht man auch an der Mutter die ich dann als "Zentrierung" genutzt habe. Leider auch nichts. vor 8 Stunden, Turbo-Quattrianer schrieb: Hallo Haben auch schon so manchen bolzen herausbekommen in dem man ein 10 aber lieber ein 12mm Loch bohrt bis ca 2/3 von der bolzen lange und dann mit stabelektrode rein und Schweißer einschalten .je nachdem die grosse von der Elektrode braucht man 1-5 Stück damit sich der bolzen zusammenzieht ,dann fällt er von alleine raus Mfg Dehnt sich der Bolzen nicht bei Wärme noch mehr aus????? Wenn jemand jemanden kennt der aus der Nähe von 74613 kommt und diesbezüglich fit ist, der darf sich gerne melden:) Natürlich auch gegen Entlohnung!!! Zitieren
19demo48 12 Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 Hi, ruf mal bei ECHLE in Wolfach den Eugen Bonath an: 07834 8655925 Die können das Zitieren
19demo48 12 Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 ECHLE macht dir auch den neuen Bolzen aus bestem Material: 42CrMo4, gehärtet, geschliffen und verchromt - und billiger als ein Originalteil Zitieren
EX35 227 Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 vor 23 Stunden, Turbo-Quattrianer schrieb: Hallo Haben auch schon so manchen bolzen herausbekommen in dem man ein 10 aber lieber ein 12mm Loch bohrt bis ca 2/3 von der bolzen lange und dann mit stabelektrode rein und Schweißer einschalten .je nachdem die grosse von der Elektrode braucht man 1-5 Stück damit sich der bolzen zusammenzieht ,dann fällt er von alleine raus Mfg Der Trick ist mir auch neu, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Den Bolzen so tief bohren ist an der Maschine auch erstmal ein Akt. Der Bolzen zieht sich wohl durch die abkühlende Schweißnaht innen zusammen ? Grüße Zitieren
Venieri563 171 Geschrieben 20. Oktober 2018 Geschrieben 20. Oktober 2018 (bearbeitet) Ich hab das auch noch nicht gehört. Aber wenn das funzt, hätte ich mir letztes Jahr vier Stunden schlagen, rausschneiden und viel Gas/Sauerstoff gespart... Epsilon/Palfinger halt... bearbeitet 20. Oktober 2018 von Venieri563 Zitieren
