Stefan 241 Geschrieben 11. Oktober 2018 Geschrieben 11. Oktober 2018 (bearbeitet) Anlässlich des 130jäährigen Firmenjubiläums gibt es bei Terex-Fuchs einen Tag der offenen Tür. Die IghB ist mit insgesamt 6 Maschinen dabei. bearbeitet 11. Oktober 2018 von Stefan Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Geschrieben 16. Oktober 2018 Wer in den letzten Tagen an unserem Gelände vorbeigegangen ist, konnte eine erhöhte Zahl blauer Bagger feststellen Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für das 130-jährige Jubiläum bei der Firma Terex-Fuchs. Wir unterstützen die Veranstaltung mit historischen Maschinen. Insgesamt 6 Fuchs-Bagger aus der Zeit der ursprünglichen Johs. Fuchs KG wurden im Laufe dieser Woche nach Bad Schönborn geschafft und repräsentieren dort drei Tage lang die Baumaschinengeschichte von Fuchs und unserer Region. Immerhin wurden die beiden F301, der F301 Lkw-Aufbau sowie die Hydraulikmaschinen F702, F712 und F110 in Mingolsheim gebaut. Am Donnerstag und Freitag in dieser Woche sind Händlertage, am Samstag ist dann ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. Dort kann dann die Produktion von Umschlagmaschinen nach heutigem Stand erlebt werden. Im hinteren Bereich des Geländes finden Vorführungen statt, auch zwei unserer Maschinen werden dort im Einsatz sein. 1 Zitieren
