mysterox 0 Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Hallo zusammen, wir würden gerne ein Gartenhaus bauen. Die soll sowohl von unserem Sohn zum spielen als auch von meiner Frau als Näh-Zimmer genutzt werden. Ich hatte vor, dass ganze als Holz-Ständerwerk zu realisieren. Die Verkleidung aussen soll dann mit Profil-Brettern Nut/Feder erfolgen. Innen würde ich das ganze mit OSB verkleiden wollen. Den Raum zwischen Profil und OSB würde ich dann auch gerne direkt mit entsprechendem Material dämmen. Damit es sich dort auch bei etwas kühleren Temperaturen aushalten lässt. Von einem Bekannten haben wir jetzt Kanthölzer in 8 x 10cm angeboten bekommen. Jetzt wollte ich mal Fragen, ob Ihr meint, das 8 x 10 Balken als Ständerwerk reichen würden. Die Ständer würde ich dann in einem Abstand von 60cm stellen. Danke & Gruß Thomas Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 14. Oktober 2018 Geschrieben 14. Oktober 2018 Müsste gehen,wenns 2m x2m Grundfläche nicht überschreitet. Ich würde allerdings die Eckpfosten mit doppelt Kanthölzer,miteinander verschraubt,also 16x10 versehen und den Rest querversteifen a la Fachwerk. Zitieren
