Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.240
Moin Leute.Ich habe jetzt einen Atlas 190W bekommen mit einem hydraulischen Atlas/Smp t-620.Leider ist der schnellwechsler nur am klemmen er schiebt den Keil einfach viel zu weit rein,und bekommt ihn dann nicht mehr raus.Wir haben schon die verschleissplatten getauscht gefettet gemacht und getan.Mit den Ergebnis das kurz funktioniert und dann wieder nicht.Hat da jemand ähnliche Probleme und eventuell eine Lösung gefunden??? Gruß
Ja wir hatten dieses auch schon aber nicht am T620 sondern an einen anderen
Ist an dem Bagger eine Hochdruckanlage verbaut?
Vermutlich verriegelt der Schnellwechsler mit zu viel druck.
Wenn du möchtetst kannst du ja mal mit unserem Meister früber sprechen, vielleicht hat er nen Tipp für dich.
Herr Ide
05682800926
Moin. Sry das ich mich jetzt erst melde was genau meinst du mit hochdruckanlage??? Der Bagger war mal ein messe Modell dementsprechend viel Krams ist da verbaut worden.
Moin ,
ich bin Monteur bei Atlas Hannover . Ich mache aber primär nur doosan Geräte . Ich hatte den selben Fall mal an einem Doosan dx 165w mit der gesagten hydraulischen swe. Du musst den Eingangsdruck der deine Swe permanent mit Druck schließt auf ca 110 bar reduzieren . Höchstwahrscheinlich wird deine Swe mit zu viel Druck beaufschlagt der dafür sorgt das wenn die Swe Luft hat der Keil sich immer weiter hineinfährt und du so irrgentwann die Swe nicht mehr öffnen kannst . Ich kann dir das gerne mal heraussuchen wo das schnellwechsler Ventil sitzt und welches Druckminderventil du einstellen musst
Moin.Wenn du mir das raussuchen würdest das wäre 1A.Gerne auch per PN
