Hallo , ich habe mir eine Rüttelplatte Wacker Dpu 3345 gekauft . Bj ist ca Mitte 80er Jahre . Die Platte läuft soweit ganz gut nur im Vorwärtsgang bewegt sie sich langsam und steht na 5 Metern . Was könnte das Problem sein?? Habe das Öl im " Handgriff" schon nachgefüllt , bin ca 0,5 mm unter dem angezeigten Max Level.
Danke im Voraus für eure Hilfe :-)
Guten Morgen,
die DPU-Technik ist eigentlich recht simpel.
Wenn sie nach "5 Metern" stehen bleibt rüttelt sie auf der Stelle? Ich denke ja?!?
Hat sie oben im Deichselkopf Ölverlust oder ändert sich der Ölstand nicht?
Bei Ölverlust prüf erstmal den Schlauch der durch das Deichselrohr zum Versteller geht. Wenn der dicht ist dann muss der Erreger runter, der Versteller ausgebaut werden und neu abgedichtet werden.
Hat sie kein Ölverlust im Deichselkopf dann muss der Deichselkopf abgebaut werden und der Dichtring an der Schubstange erneuert werden da die Fliehgewichte das Öl vom Erreger-Versteller wieder zurück drücken...
Viel Erfolg!
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Am Deichselkopf ist es Nr. 2
@ SchrauberMichel  Danke dir , das werd ich bei Gelegenheit mal überprüfen !
