Tschelli 0 Geschrieben 30. September 2018 Autor Geschrieben 30. September 2018 Ok danke Atlas Spezi. Haben Sie eine Idee woran das liegen könnte? Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Hallo, Hört sich an als wenn der Fahrschalter defekt ist so das die spule die ganze zeit strom bekommt. Würde ich mal überprüfen. Am besten mal ausbauen dann sollte er nicht mehr fahren. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Hallo Tschelli, wenn das eine automotive sein soll, dann ist eine BPV verbaut, an der befinden sich die beiden Spulen mit den Steckern, die sollst du beide entfernen, also nur die Stecker, ist dann das Problem immer noch, dann ist die Fahrpumpe defekt, Finger weg von der automotiven Einheit, nicht daran rumschrauben. Gruß Hydraulix Zitieren
Tschelli 0 Geschrieben 2. Oktober 2018 Autor Geschrieben 2. Oktober 2018 Danke für eure Hilfe. Ich hatte beide Spulen ab und er fährt noch immer sobald man den Motor startet. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Hallo Tschelli, also Pumpe defekt, Gruß Hydraulix Zitieren
